Victor писал(а):из моторчика ОКИ и различных запчастей есть желание сотворить супер агрегат, может есть у кого опыт или пожелания-идеи - милости просим снисхождения и спасательный круг
YellowFloyd писал(а):пока думает как поступить с резиной какую взять, либо взять от шишиги и ободрать сделав ее легкой, либо брать готовую, пока в раздумьях...
Мака писал(а):YellowFloyd писал(а):пока думает как поступить с резиной какую взять, либо взять от шишиги и ободрать сделав ее легкой, либо брать готовую, пока в раздумьях...
)))) Резину от шишиги легкой не сделать, ну а вот камеры обернуть правильным образом вполне возможно, надо просто почитать на умных сайтах.
YellowFloyd писал(а):Мака писал(а):YellowFloyd писал(а):пока думает как поступить с резиной какую взять, либо взять от шишиги и ободрать сделав ее легкой, либо брать готовую, пока в раздумьях...
сделать можно но насколько от них толк будет это вопрос, она становится в два раза легче после снятия половины слоя.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 103
