Nemoi писал(а):расстояние там большое по моему, а ширина маленькая. Кажется мне что будет крутить всю площадку при винчевании ... надо брать уголок 100/100 + железа 5 мм (хотябы) болгарку, сварку и по месту ваять площадку)). Эксклюзив всегда лучше чем чтото чужое переделывать. Швеллер тоже конечно хорошо, но он и тяжелее. А уголок получится что углом вперед вниз + губы на него поставятся, а остальное можно кусками наваривать . Швеллер придется резать много и фигурно )). Но эт опять мое искаженное мнение ))
YellowFloyd писал(а):смотрю на фотку и никак у меня не рисуется картинка с лебдкой..
может те сделать что -то подобие силовика?
Nemoi писал(а):а субарик сколько сам весит ? яб минимум 2 веса брал лебедку.
Кудряш писал(а):Однозначно Комап.Есть хорошее место по запам на них в Мытищах.Тимах по качеству не очень.Может попрощатся с тобой в трудную минуту.
kopoBka away (: писал(а):Кудряш писал(а):Однозначно Комап.Есть хорошее место по запам на них в Мытищах.Тимах по качеству не очень.Может попрощатся с тобой в трудную минуту.
а ничего что он слабее на 200кг? или надежностью комапа это компенсируется?
а нашим производителям вообще не стоит доверять?
нашел ATV СТОКРАТ QX 4.0 мощный двигатель 1.6л.с. но длина троса всего 10метров, этого может хватать? и цена 10т.р.
YellowFloyd писал(а):kopoBka away (: писал(а):Кудряш писал(а):Однозначно Комап.Есть хорошее место по запам на них в Мытищах.Тимах по качеству не очень.Может попрощатся с тобой в трудную минуту.
судя по названию она для квадриков, слабовата будет
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
