Шаны камеры диски.
Сообщений: 5 • Страница 1 из 1
Шаны камеры диски.
Сообщение Avik » 03 апр 2014, 09:07
Ребят, подскажите по целесообразности использования камеры в колесах.
Имею кованные диски шириной 6.5 и одетой на них резиной размером 205/80/16. при езде на низком давлении разбортировать еще не удавалось, а вот набивать всякой грязи по корду удавалось не раз, что приводило к спусканию колеса.
Для предотварщения этой ситуации подумываю установить камеру плюс по корду промазать герметиком, но вопрос как раз в том от чего поставить камеру и как ее подобрать и нужноли вообще?
Придет время и мы увидим плоды своего труда!
Subaru Forester SG-5 2.0 атмоправыйавтомат
Avik
Настоящий Субарист
Re: Шаны камеры диски.
Сообщение Мака » 03 апр 2014, 19:14
Avik писал(а):Ребят, подскажите по целесообразности использования камеры в колесах.
У медали две стороны, с одной камера решает вопрос с глиной и мусором между диском и резиной, а с другой при проворачивании резины на диске срезает сосок, и тут проблема удваивается. С камерой просто "взорвать" колесо при помощи эфира или бензина уже не получиться.
Ну а в целом пользовался и тем и тем, что лучше не сказать, так как каждый вариант для своего.
Безвыходный вариант для тех кто использует резину от погрузчиков Ф201 или ВЛ30, у тех посадочный диаметр 15.3 вместо 15, вот тут без камер никак, и герметик и камеру одновременно используют.
Если ты используешь стандартные колеса, то тут наверно и герметик не поможет, а только камера, иначе лед, мусор и грязь будут постоянными врагами в колеях.
Сообщение Avik » 04 апр 2014, 18:34
Мака писал(а):У медали две стороны, с одной камера решает вопрос с глиной и мусором между диском и резиной, а с другой при проворачивании резины на диске срезает сосок, и тут проблема удваивается. С камерой просто "взорвать" колесо при помощи эфира или бензина уже не получиться.
Спасибо за растолкование вопроса.
Остается вопрос что и как выбрать? Камера от газели меньше по ширине и по высоте ( не факт что раскачает колеса моего размера), а от бычка больше и шире (будет работать в полусдутом состоянии всегда и не факт что расправится правильно)
Avik
Настоящий Субарист
Сообщение webberus » 05 апр 2014, 00:27
Если срезало сосок в камере то можно вставить бескамерный сосок накачаться и ехать дальше.
Как правило сосок срезает не часто. И перед этим он нагибается. То есть за ранее видно что скоро его срежет.
Я в этом случае менял колеса с права на лево. И все. Соски по немногу восстанавливались. Но тут нужно чтобы шина была не направленная.
И еще. Чтобы сосок у меня начинал крениться когда я спускался до 0.35 атм. Если спускаться до 1атм то ничего не кренится.
Ну в общем мой выбор камера. Езжу по бездорожью много. Сосок полностью ниразу не срезало. Надрезало было, сосок в диск уходил- было.
В общем я езжу с камерами и не жалею.
webberus
Сообщение Мака » 10 апр 2014, 22:03
Avik писал(а):Остается вопрос что и как выбрать? Камера от газели меньше по ширине и по высоте ( не факт что раскачает колеса моего размера), а от бычка больше и шире (будет работать в полусдутом состоянии всегда и не факт что расправится правильно)
Тут экспериментально, посмотри размерность и ширину своей резины и ищи аналоги камерные по размеру соответствующие твоим.
