Страница 1 из 1
Люфт�оворотного кулака
12 ноя 2011, 11:13
DON DIMON
Имеется проблема!Мост спайсер, в содинении поворотного кулака с чулком моста появился люфт,появился давно,регулярная протяжка данного узла помогает но не надолго, болты вытягиваются или что-то другое происходит не знаю. Сами,болты не выкручиваются.Что могло разбить,посадочное отверстие в чулке или кулак.На стоячем автомобиле ширина растояния между соединениями 1-1,5мм
Re: Люфт�оворотного кулака
12 ноя 2011, 11:47
DON DIMON писал(а):Имеется проблема!Мост спайсер, в содинении поворотного кулака с чулком моста появился люфт,появился давно,регулярная протяжка данного узла помогает но не надолго, болты вытягиваются или что-то другое происходит не знаю. Сами,болты не выкручиваются.Что могло разбить,посадочное отверстие в чулке или кулак.На стоячем автомобиле ширина растояния между соединениями 1-1,5мм
Димон помнишь у меня било руль, как оказалось так же шаровая опора открутилась от чулка, Димон руками болты крутил, но вроде втянулось больше не расскручивается...
Может с полуосью какая проблема... например кусочек откололся и не дает полуоси максимально глубоко войти.
Re: Люфт поворотного кулака
12 ноя 2011, 12:42
DON DIMON
В том-то и дело, полуось нормальная, летом смотрел, все затянул. Он опять раскрутился. На управляемость и поведение автомобиля никак не вылияет. Вопос в другом, как решить проблему.
12 ноя 2011, 13:31
попробуй прогнать резьбу метчиком и новые болты, промазать резьбу герметиком для резьбовых соединений.
если не поможет то можно попробовать болты подлиннее и с другой стороны гайками затянуть.
12 ноя 2011, 13:46
DON DIMON
YellowFloyd писал(а):попробуй прогнать резьбу метчиком и новые болты, промазать резьбу герметиком для резьбовых соединений.
Да, сделал уже на гайках, болты скорее вытягиваются.
12 ноя 2011, 13:58
найди хорошие каленые болты, каленые болты не вытягиваются
12 ноя 2011, 15:40
YellowFloyd писал(а):найди хорошие каленые болты, каленые болты не вытягиваются
Я искал болты в Пушкинском районе под закалку для лифта боди ... в Пушкинском районе хороших болтов из стали пригодной для закалки нет ...
кто найдет поставщика рядом киньте адресок )) к примеру мне надоть м12*200 маркировку стали сейчас не помню, в машине где то валяется аббревиатура нужная
13 ноя 2011, 19:54
Шар тебе надо поменять.У меня была машина с такой канетелью.Позвони,проконсультирую 8-903-102-90-26.
05 апр 2014, 00:31
webberus
Я себе карданные болты вкрутил каленые. И ничего не вытягивается
