DON DIMON писал(а):Имеется проблема!Мост спайсер, в содинении поворотного кулака с чулком моста появился люфт,появился давно,регулярная протяжка данного узла помогает но не надолго, болты вытягиваются или что-то другое происходит не знаю. Сами,болты не выкручиваются.Что могло разбить,посадочное отверстие в чулке или кулак.На стоячем автомобиле ширина растояния между соединениями 1-1,5мм
YellowFloyd писал(а):попробуй прогнать резьбу метчиком и новые болты, промазать резьбу герметиком для резьбовых соединений.
если не поможет то можно попробовать болты подлиннее и с другой стороны гайками затянуть.
YellowFloyd писал(а):найди хорошие каленые болты, каленые болты не вытягиваются
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10
