  • Главная • Список форумов ‹ Технические вопросы
Чем заклеить бак?
Спрашиваем и отвечаем на вопросы технического толка
Сообщений: 16 • Страница 1 из 2 • 1, 2
Чем заклеить бак?
Сообщение DON DIMON » 03 окт 2011, 19:52
Подскажите пожалуйста, чем заклеить или запаять дырку со спичичную головку металлическом баке?
Лечу клептоманию методом клаустрофобии))))
DON DIMON
Re: Чем заклеить бак?
Сообщение deni444 » 03 окт 2011, 20:12
паксипол
deni444
Сообщение Мака » 03 окт 2011, 20:41
Если экстренно и на время то слыхал мыло хозяйственное, оно вроде как бензином не растворяется...
Сообщение DON DIMON » 03 окт 2011, 21:14
Мака писал(а):Если экстренно и на время то слыхал мыло хозяйственное, оно вроде как бензином не растворяется...
навсегда надо, или до первого пня
DON DIMON
Сообщение Мака » 03 окт 2011, 21:30
Тогда паксипол как и предлагали выше! стоит 150 рублей двухкомпонентный...
Сообщение Кудряш » 04 окт 2011, 08:24
Возьми паяльник ватт на 200,флюс.Зачисть все хорошо,залуди,наплавь слой олова.Должно получится.Дырка в баке при пайке должна быть направлена к верху.Возможно придется снимать бак.
Сообщение DON DIMON » 04 окт 2011, 16:54
В магазине отговорили от паксипола, холодной сварки и т.д. Единственый выход заварить.
DON DIMON
Сообщение YellowFloyd » 04 окт 2011, 16:55
сколько новый стоит и бу?
Сообщение DON DIMON » 04 окт 2011, 17:00
YellowFloyd писал(а):сколько новый стоит и бу?
новый 4000- 5000, http://www.konsulavto.ru/cat?search_str ... part_id=12
б/у смысла нет
DON DIMON
Сообщение aggios80 » 05 окт 2011, 21:12
Сварка опасна в этом случае, не рискуй. Моё мнение - замени бак.
aggios80
