  • Главная • Список форумов ‹ Технические вопросы
Установка лебедки
Спрашиваем и отвечаем на вопросы технического толка
Сообщений: 33 • Страница 2 из 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Установка лебедки
Сообщение Nemoi » 28 сен 2011, 16:27
расстояние там большое по моему, а ширина маленькая. Кажется мне что будет крутить всю площадку при винчевании ... надо брать уголок 100/100 + железа 5 мм (хотябы) болгарку, сварку и по месту ваять площадку)). Эксклюзив всегда лучше чем чтото чужое переделывать. Швеллер тоже конечно хорошо, но он и тяжелее. А уголок получится что углом вперед вниз + губы на него поставятся, а остальное можно кусками наваривать . Швеллер придется резать много и фигурно )). Но эт опять мое искаженное мнение ))
Сообщение YellowFloyd » 28 сен 2011, 17:13
смотрю на фотку и никак у меня не рисуется картинка с лебдкой..
может те сделать что -то подобие силовика?
Сообщение Avik » 28 сен 2011, 18:59
Nemoi писал(а):расстояние там большое по моему, а ширина маленькая. Кажется мне что будет крутить всю площадку при винчевании ... надо брать уголок 100/100 + железа 5 мм (хотябы) болгарку, сварку и по месту ваять площадку)). Эксклюзив всегда лучше чем чтото чужое переделывать. Швеллер тоже конечно хорошо, но он и тяжелее. А уголок получится что углом вперед вниз + губы на него поставятся, а остальное можно кусками наваривать . Швеллер придется резать много и фигурно )). Но эт опять мое искаженное мнение ))
расстояние не большое. основная нагрузка будет ложиться на центр подрамника (или как он называется внизу радиатора палка), а бока за лонжероны подвешиваются для направления и придания жесткости от скручивания.
площадку наверно и впрямь лучше самодельную, так как больно дорого покупать...
YellowFloyd писал(а):смотрю на фотку и никак у меня не рисуется картинка с лебдкой..
ну картина будет примерно такойже как скинул ссылку Юрий003, ток у меня будет точек крепления побольше, в примере только за лонжероны, а у меня еще и за центр нижней балки.
Силовик не хочу из-за потери всего дизайна авто и трабл с гаи, максимум снизу присобачить трубу для защиты бампера.
Вот помогите мне с лебедем определиться. промониторил рынок лебедок послабее и выделил для себя двух фаворитов:
Come Up UTV CUB4 стоит 15.200, усилие 1800кг. вроде надежный бренд итд, но мега дорогие запчасти (щеток в продаже еще не нашел, а движок стоит 7т.р.) http://www.petyara.ru/catalog.php?item=962
T-MAX ATW PRO-4500 стоит 13.300 усилие 2000кг, трос 18метров и дешевые и есть в продаже запчасти. из минусов только чуть больший вес и многие говорят против Т-макса. http://www.petyara.ru/catalog.php?item=567
Что предпочесть?
Придет время и мы увидим плоды своего труда!
Subaru Forester SG-5 2.0 атмоправыйавтомат
Avik
Настоящий Субарист
Сообщение Nemoi » 28 сен 2011, 21:56
а субарик сколько сам весит ? яб минимум 2 веса брал лебедку.
Сообщение Avik » 29 сен 2011, 05:29
Nemoi писал(а):а субарик сколько сам весит ? яб минимум 2 веса брал лебедку.
вроде 1500 всит. так я по началу и взял в два веса))) ток это реально мне не нужно будет... два веса берется для преодоления ж,..ы, а в такое я врятли смогу своим ходом добраться, так что мне нужна лебедка для того чтобы чуть подтянуться и чуть вытянуться и зацепиться колесами. вполне может и ручной хватит, но так как штурман жена, то ей работать с ручной будет немного не просто))) а сажать за руль когда засел и тянешься на лебедке не айс... может еще больше закопаться, а тут ведь нужно дозированно помогать лебедке...
одним словом: тонны грязи перед передним бампером я передвигать не собираюсь, а если придется то блок мне в помощь =) (блок уже давно в машине для ручной лебедки на всякий пожарный)
Avik
Настоящий Субарист
Сообщение Кудряш » 29 сен 2011, 22:05
Однозначно Комап.Есть хорошее место по запам на них в Мытищах.Тимах по качеству не очень.Может попрощатся с тобой в трудную минуту.
Сообщение Avik » 30 сен 2011, 07:51
Кудряш писал(а):Однозначно Комап.Есть хорошее место по запам на них в Мытищах.Тимах по качеству не очень.Может попрощатся с тобой в трудную минуту.
а ничего что он слабее на 200кг? или надежностью комапа это компенсируется?
а нашим производителям вообще не стоит доверять?
нашел ATV СТОКРАТ QX 4.0 мощный двигатель 1.6л.с. но длина троса всего 10метров, этого может хватать? и цена 10т.р.
Avik
Настоящий Субарист
Сообщение YellowFloyd » 30 сен 2011, 09:22
судя по названию она для квадриков, слабовата будет
Сообщение Avik » 30 сен 2011, 09:32
ну и перечисленные выше тоже для квадров...
ну ладно, стократ еще подождет... его может назад когданить поставлю)
а что на перед? комап или тмакс?
Avik
Настоящий Субарист
Сообщение Nemoi » 30 сен 2011, 10:20
комап - запчастей много )) можно сразу и запчасти прикупить с собой возить (хотя бы соленоиды и контактные группы)
