Страница 6 из 9
Кронштейны для установки багажника на БРДМ2
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 22:28
Для установки багажника были спроектированы, изготовлены и приварены вот такие кронштейны:
Транец на БРДМ 2 для подвесного мотора
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 22:39
Приобретен новый лодочный подвесной двухтактный двигатель Nissan Marine 18 л.с. Данный мотор будет использоваться как резервный, в случае выхода из строя основного двигателя БРДМ2, для того, чтобы можно было причалить к берегу.
Сегодня сделали наброски транца для подвесного мотора, сняли все размеры, конструкция как и все гениальное оказалась простой. Ну а как оно все будет работать мы сможем узнать только летом.
Испытание брони БРДМ2 на пулепробиваемость
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 22:52
Как-то пришел человек к Стасу в цех, и сказал что он большой специалист в оружии и что мол броня БРДМ 2, это полная ерунда и пробивает ее все подряд. На что Стас холодно предложил взять оружейному фанату смотровой люк 10 мм и пострелять по нему, что из этого вышло видно на этой фотографии:
Среди выстрелов, бронебойные пули выстреленные из пистолета, а так же пуля выпущенная из дробовика, по намерениям испытателя он должен был пострелять по нему еще из РПК, но не уточняли.
Как результат при выстрелах с 10 метров под прямым углом, не одного пробоя, даже существенной выбоены!
Вывод: Броня БРДМ2 на ряду с БТР 60, 70, 80, выдерживает выстрелы достаточно мощного оружия.
Re: Строим БРДМ2 идеи ради!
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014, 10:57
На просторах интернета попались такие вот чехлы (Называются: Чехол-органайзер):
Учитывая, то что, штатные сидения заменяются на более комфортные от легкового автомобиля, то данное решение в превосходной степени заменяет штатную комплектацию штатного сидения, и четко вписывается в концепцию машины.
Все на своих местах. Боевое отделение БРДМ 2 (оно же салон) рассчитано на укомплектованный экипаж, где у каждого его члена, есть место для вещевого мешка. Разбросанные вещи по салону - не про эту машину.
Как видно на фотографии, штатные сидения БРДМ2 комплектуются сумками на спинках.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014, 13:22
Совместно с телеканалом "Звезда", снят и смотнитрован HD видео ролик, два наших БРДМ2, покоряют снежную целину.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014, 18:32
Мака писал(а):Совместно с телеканалом "Звезда", снят и смотнитрован HD видео ролик, два наших БРДМ2, покоряют снежную целину.
зачетнинько :!:
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014, 08:41
Полковник
Хороший ролик. :D
Успехов Вам, в дальнейшем строительстве Ваших броневичков.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014, 09:37
Хороший ролик. :D
Спасибо Саш! :)
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014, 08:46
Изготовлен транец для подвесного мотора:
Готовы штормовые трубы, колпаки изготовлены из мисок.
Основные сварочно-обрезные работы, близки к финалу.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014, 22:57
Сделано многое, но остается еще чуть-чуть, да списки дел солидные но по другому никак....
Следующим этапом будем делать электрику:
1. Замена зажигания на полностью электронное с дублированием
2. Установка системы пожаротушения и сигнализации.
3. Датчик воды с сигнальной лампой.
4. Установка рабочего света на багажнике, слева, справа, сзади + раздельные тумблеры
5. Установка прожектора "Луна". + тумблер включения с реле
6. Установка автономного бензинового отопителя + пульт управления
7. Деинсталляция пускового подогревателя.
8. Удаление лишней проводки.
9. Установка навигационного стола для ноутбука.
10. Установка двухлучевого эхолота с выносным датчиком
11. Розетки прикуривателя 3 шт на 12 в.
12. Магнитола+2 динамика
13. Инвертор из 24в 220в
14. Преобразователь из 24в в 12в
15. Радиостанция морская стационарная + антенна
16. Радиостанция СИБИ + усилитель 200ватт + антенна
17. Топовый огонь.
18. Ходовые огни.
19. Установка колодки предохранителей на все устанавливаемые электроприборы.
20. Установка подрульного управления дворниками, поворотниками, светом
21. Активация механизма открывания верхнего люка, с автоматическим размыкателем + тумблер + реле
22. Установка подводной камеры + монитор
23. Звуковой сигнал
24. Разводка света по обитаемому отделению.
25. Разводка света по машинному отделению.
26. Питание дворников + питание бачка омывателя
Прочие работы:
1. Рычаг переключения передач
2. Рычаг включения лебедки
3. Резервная канистра для экстренного питания напрямую.
4. Установка бака для подвесного мотора и протяжка топливной магистрали
5. Установка такелажного ящика на багажнике брдм 2
6. Покраска кузова машины снаружи и внутри.
7. Изготовление спального места на 2 человека
8. Упорядочивание обитаемого пространства.
9. Транспортное место для перевозки штормовых труб.
10. Изготовление весел
11. Изготовление багра.
12. Сидение для управления подвесным мотором. (штатное сидение от БРДМ)
13. Шумовиброизоляция.
14. Антикорозийная обработка в т.ч. топливных баков.
15. Замена эксплуатационных жидкостей.
16. Промывка Топливных баков.
17. Продувка топливной системы.
18. Замена фильтров.
19. Чистка и регулировка карбюратора.
20. Регулировка зажигания
21. Крепление шанцевого инструмента снаружи
22. Крепление топора внутри перед лобовым стеклом.
23. Шприцовка узлов и соединений.
После всего этого испытания! на воде и на суше.
