Страница 3 из 5
Re: УАЗ 512 - мутация
09 сен 2011, 11:16
размер точно не помню я по шаблону лебедки подбирал и брал если память не изменяет 800мм с запасом
09 сен 2011, 15:41
serega
Думаю пойдет - на крайняк можно усилить сваркой или наварить недостающее.[/quote]
Забирай. г. Ивантеека т.89161911039 Сергей
Re: УАЗ �2 - мутация
12 сен 2011, 18:23
Без комментариев
30 окт 2011, 09:34
Romanoff
слушай а ты их с камерами собирал или без???????
30 окт 2011, 10:49
без.
между резиной и диском промазал клеем хорошо БФ 88, но его не нашел использовал момент 88
07 мар 2012, 10:18
в очередной раз пришло время менять рулевые наконечники на большой тяги)))
есть идея поставить от газ 53 или от Газели, для этого необходимо разверткой развернуть посадочные под пальцы, и намудрить с рулевой тягой, на вскидку есть два варианта:
1 - наваривать на штатную тягу куски от газоновской;
2 - отдать токарю наконечники, чтобы он проточил и нарезал резьбу как на УАЗовских, и оставить рулевую тягу без изменения.
так же на повестке установка нивского карбюратора и тросика газа вместо тяг.
05 июн 2012, 17:58
переделка рулевой тяги перешла пока что на второй план, в связи с временной не трудоспособностью решил пока что заняться приобретением ништячков:
1 - генератор:
2 - решил с буханкой не морочиться и взять с нее 421 движитель.
как встану встрой начну трансплантацию данных органов в "желтого"
05 июн 2012, 21:11
Когда двигун ставить будем?
Сезон не за горами!
06 июн 2012, 00:03
пока все упирается в место где делать
есть один вариант но освободится только через недели две, если не найду еще чего
06 июн 2012, 23:12
YellowFloyd писал(а):пока все упирается в место где делать
Мой гараж тебе помочь может?
