САМОБЛОК
Сообщений: 9 • Страница 1 из 1
САМОБЛОК
Сообщение БРОДЯГА » 25 июл 2011, 04:48
Ребят у меня патрик пикап брал я его уже в таком виде , на нем стоит самоблок, тут как то решил попробывать как он работает.
Подъехал к крутому подъему наехал передним колесом так что бы вывесилось заднее и начал потихоньку прокручивать мост, итог никакой.
Съехал ,затем заехал на щебень решил буксануть задом и блок тутже заблокировался я первую и в перед : тоже гребет. :shock:
Короче блокируется тока на задней передаче, это нормально или нет?
Да и при блокировании диф-ла есть не большой толи скрип толи скрежет :cry:
БРОДЯГА
Re: САМОБЛОК
Сообщение Кудряш » 27 июл 2011, 23:21
Блокироватся должен на любой передаче.Скрежет при моменте блокирования это нормально.
Re: САМОБЛОК
Сообщение YellowFloyd » 28 июл 2011, 11:52
на определенных оборотах блокироваться должен.
Re: САМОБЛОК
Сообщение Мака » 02 авг 2011, 22:56
БРОДЯГА писал(а):Ребят у меня патрик пикап брал я его уже в таком виде , на нем стоит самоблок, тут как то решил попробывать как он работает.
У меня в козле на колхозах стоял самоблок, блочился только после проворота колеса. Есть еще самоблоки с преднатягом, те блочаться почти сразу.
Re: САМОБЛОК
Сообщение YellowFloyd » 13 авг 2011, 12:22
http://www.4x4video.ru/index.php?act=viewfoto&id=94
Re: САМОБЛОК
Сообщение aggios80 » 22 авг 2011, 00:20
Я поступил иначе. Для гражданки у меня Акцент с винтовым блоком с преднатягом- для городской езды (а особенно зимой) лучше не придумаешь. На УАЗе чтобы иметь 100% блокировку я поставил принудительную (на зад - Блокспорт с усиленными приводами и полуосями, вперёд - пневматика Климовск). Моё личное мнение винтовые блоки для бездорожья не good; т.к. даже если блокирование до 70 или даже до 80% а авто жестко вывесился по диагонали (крутой подъём и т.п.) загруженное колесо может не сработать т.к. будет иметь большую нагрузку. Также при резком газе или под сброс газа авто с винтом может кинуть в сторону. Но это, повторюсь, моё личное мнение.
А винты с преднатягом работают постоянно.
aggios80
Re: САМОБЛОК
Сообщение aggios80 » 14 сен 2011, 21:32
Делюсь впечатлениями, вчера тестил свой УАЗ (2 жесткие блокировки). Ощущаешь себя водителем гусеничного трактора. Минус - при включенном передке усилие на руле увеличилось втрое и это не смотря на ГУР.
aggios80
Re: САМОБЛОК
Сообщение Мака » 18 сен 2011, 11:09
aggios80 писал(а):Делюсь впечатлениями, вчера тестил свой УАЗ (2 жесткие блокировки). Ощущаешь себя водителем гусеничного трактора. Минус - при включенном передке усилие на руле увеличилось втрое и это не смотря на ГУР.
Поздравляю! это серьезный шаг, главное теперь осторожнее с педалью газа, и не забывать выключать.
Re: САМОБЛОК
Сообщение TANKarD » 16 ноя 2011, 03:31
Запихнул в Патра 2 самоблока БТР 80, работой блоков доволен! Кулачковые самоблоки, работают постоянно ,разблокируется в повороте. В переднем мосту (без подключения,да, хабов нет) работает,как обычный диф Как раз на Кабанах и проверял! :)
TANKarD
