Всем привет.
Будем.
Бронирую номер "333".
ZaDelov писал(а):Всем привет.
Будем.
Моторист писал(а):Вот и я зарегистрировался на вашем форуме.
Подскажите, можно ли будет проехать в лагерь на пузотерке?
Диаметр шины определяется Техническим комиссаром по линейке. Для определения зачетной категории Участника, учитывается только дюймовая маркировка. В случае, если маркировка шины указана в стандарте Ш\П\R, где "Ш" – ширина шины в миллиметрах, "П%" – высота профиля шины в процентах, а "R" – посадочный диаметр шины в дюймах, то дюймовый диаметр шины вычисляется по следующей формуле: вычисленный процент "П%" от ширины шины "Ш", делится на 25.4, умножается на 2 и суммируется с "R". В случае, если на боковине шины отсутствует заводская маркировка, производится измерение. Измерение производится Техническим комиссаром по прямой линии, проходящей по центру шины и не являющейся вертикальной относительно земли (при измерениях не должны учитываться естественные проминания шины). Измерение проводится на всех шинах (включая, запасные, сменные и т.п.), используемых в дальнейшем на соревнованиях. Измерения проводятся на шинах накачанных до давления в 1,5-2,2 атмосферы. (Измерение шин относится только к автомобилям)
otmorozen писал(а):Добрый день!
Собираемся посетить ваше мероприятие. Вопрос по регламенту. Цитирую:Диаметр шины определяется Техническим комиссаром по линейке. Для определения зачетной категории Участника, учитывается только дюймовая маркировка. В случае, если маркировка шины указана в стандарте Ш\П\R, где "Ш" – ширина шины в миллиметрах, "П%" – высота профиля шины в процентах, а "R" – посадочный диаметр шины в дюймах, то дюймовый диаметр шины вычисляется по следующей формуле: вычисленный процент "П%" от ширины шины "Ш", делится на 25.4, умножается на 2 и суммируется с "R". В случае, если на боковине шины отсутствует заводская маркировка, производится измерение. Измерение производится Техническим комиссаром по прямой линии, проходящей по центру шины и не являющейся вертикальной относительно земли (при измерениях не должны учитываться естественные проминания шины). Измерение проводится на всех шинах (включая, запасные, сменные и т.п.), используемых в дальнейшем на соревнованиях. Измерения проводятся на шинах накачанных до давления в 1,5-2,2 атмосферы. (Измерение шин относится только к автомобилям)
Так все же по линейке или маркировке?
Потому что разница в зависимости от метода измерения может достигать 1 дюйма и более. Как в ту так и в другую сторону, в зависимости от производителя и модели шин, а так же само собой износа.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
