ЗИЛ 4906 - Синяя птица, представитель редкой породы плавающих вездеходов. Выпущена Синяя птица была в крайне маленьком кол-ве, всего 14 экземпляров. Основной задачей этого комплекса являлась эвакуация космонавтов и капсул после приземления с арбиты. Данная машина имеет три оси равно расположенные друг от друга. Колеса на передней и на задней осях являются поворотными. Машина хорошо проявила себя как в прохождении водных преград, так и на слабых грунтах, таких как: Болота и пески. Является габаритной и уверенно чувствует себя на городских улицах.
Комплекс состоял из 3 машин. Одна из машин была оборудована манипулятором позволяющим погружать капсулу, в которой приземлялись космонавты, вторая была оборудована как комфортабельный автодом, в котором проводили время космонавты и получали медицинскую помощь, третья машина являлась грузовой платформой для транспортировки специального плавающего шнекового вездехода ЗИЛ-2906.
Видео - Шнековый вездеход ЗИЛ 2906
Шнековый вездеход ЗИЛ - 2906
Манипулятор.
Вездеходный плавающий автодом:
В качестве движителя на воде используются 2 двухлопастных винта, которые вращаются на встречу друг другу. Управление на воде происходит посредством водяных рулей. Максимальная скорость на воде 9.8 км/ч, остойчивость - 3 балла.
Рама у Синей птицы из алюминия, а сам кузов-лодка выполнен из армированного стеклопластика, что сильно облегчает конструкцию.
ЗИЛ-4906 был выпущен в СКБ АМО ЗиЛ в 1975 году и производилась до 1991 года, по заказу Главного конструктора Сергея Павловича Королева, главного конструктора космических летательных аппаратов в СССР, благодаря которому полеты в космос возымели практическое применение.
Рекомендуем к просмотру 2 части фильма об этом легендарном комплексе:
Видео фильм, Синяя птица - ЗИЛ 4906 (часть 1)
Видео фильм, Синяя птица - ЗИЛ 4906 (часть 2)
Технические характеристики спасательного комплекса ЗИЛ 4906 - "Синяя птица":
Тип кузова: Грузовик
колёсная база: 4 800 мм
дорожный просвет: 590 мм
габариты / длина: 9 000 мм
габариты / ширина: 2 480 мм
габариты / высота: 2 944 мм
колея / передняя: 2 000 мм
колея / задняя: 2 000 мм
масса / снаряженная: 8 400 кг
масса / полная: 11 800 кг
Двигатель
Система питания: карбюратор
Цилиндры/клапаны: V8/2
Диаметр цилиндров: 100 мм
Ход поршня: 95 мм
Степень сжатия: 7,10
Объем: 6 000 см³
Турбонаддув: нет
Мощность: 150 л.с. при 3600 об/мин
Крутящий момент: 402 Нм при 1800-2000 об/мин
Топливо: бензин
трансмиссия:
привод: полный
Скоростные характеристики
максимальная скорость: 75,0 км/ч
Дополнительная информация
Всего выпущено 14 единиц
В таблице указана макс. скорость на суше. Максимальная скорость на плаву - 10 км/ч. Колесная база в таблице указана общая - по крайним осям. По соседним она составляет 2400+2400 мм. Запас хода по контрольному расходу топлива составляет 900 км.
Компоновка ЗИЛ 4906:
Рекомендую статью: http://alternathistory.org.ua/avtomobil ... ptitsy-ch1
Фото материала и тех. характеристики взяты: http://www.autowp.ru/zil/4906_-sinyaya_ptitsa-/
Авторство других фотографий неизвестно.
