Продам УАЗ ТР-2, Алтуфьево.
Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Сообщение aggios80 » 12 апр 2016, 00:22
Продаётся ТР2 на базе УАЗ 31512. Максимальная подготовка.
1) Мотор.
4121, инжектор. После 100% кап.ремонта, прошёл обкатку. В соревнованиях не участвовал. Установлен низовой распредвал (70). Генератор 100А перенесён на верх. Установлен мех.компрессор от Гондурас Мотор-Спорт. ГУР ZF. Установлено сцепление от ГАЗ 66 (Шишига). Защита рулевых тяг. Выхлоп (с длинным резонатором) переделан, везде выше рамы, выход за кабиной.
2) Трансмисия.
КПП – полусинхра (отл.состояние).
РКК – планетарка от ВОЛЬДИ, понижение 4, с чем-то.
Военные мосты. Шкворня Ваксойл.
Задний мост весь от БЛОКСПОРТ (полуоси, бортовые валы, мех.принудительная блокировка).
Передний мост: полуоси и бортовые валы – от БЛОКСПОРТ, пневматическая 100% блокировка от ВОЛЬДИ. Усиленные шрузы (Бирфилд, даже если их порвать – колёса будут поворачиваться).
3) Каркас безопасности подготовлен на 100% по РАФ. Новые сидения Recaro под 4-х точечные ремни – аммологированные. Кузов обрезан по нижние петли дверей. Бензобак от Газели за кабиной. Консоль управления всем УАЗом и мозг перенесены на верх (тумблеры, клавиши, предохранители и проч.). 2 лебёдки Come Up 9500, новые, стальной трос. 2 АКБ: 1обычный 90А и 1 AGM. Танковые фары – ксинон. Диодный доп.свет на крыше. Шноркель аллюминевый. Медный трёхрядный радиатор. Радиатор охлаждения воздуха после компрессора. Ресивер от эл.компрессора, объём 30л. Дисковые тормоза перед/зад, с раллийным регулятором тормозных усилий ( зад не перетормаживает). Дополнительный эл.компрессор. Силовые перед\зад бамперы: можно валить деревья, домкратить и т.п. Алюминиевая крыша с возможностью установки надставок дверей, зимой тепло. Переделанная черепаха под ровный пол. Лифт кузова и подвески. Электровентилятор охлаждения ДВС, новый. Ржавчина и проч.гниль отсутствует.
4) Колёса - Simex Extreme Trekker2, размер 36х12,5х16. Бедлоки. Автономная подкачка колёс на ходу. Возможность эксплуатации УАЗа по дорогам общего пользования.
Местонахождение около м.Алтуфьево.
Цена - 400 000т.р.
Дмитрий 8 906 033-77-44
фото здесь - https://www.avito.ru/moskva/avtomobili/ ... _721544317
aggios80
Re: Продам УАЗ ТР-2, Алтуфьево.
Сообщение aggios80 » 18 май 2016, 00:47
Продан
aggios80
